1 291 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Köpråd Bosch GSR 18V EC
Har fått ett bra erbjudande på en Bosch GSR 18V EC (i kombination med GDX 18V-200)
Ni med samma maskin, är ni nöjda? Och hur mycket levererar den innan maskinen kroknar?
GDXen får ta de ”tyngre” skruven, så behöver något som pallar med borrningen av ”normal” karaktär. Planen är lite byggnation hemma. Trädäck, garderobsvägg etc.
Vänligen
Vänligen
Jag har både lillebror (till skruvdragaren, GSB 18V-55) och storebror (till slagskruvaren, GDR 18V-210C). Om jag minns rätt så är 18V-EC samma maskin som 18V-60C som säljs idag, så när som på blåtanden, så det är en kompetent maskin.
Jag har hittills inte kört min slagskruvdragare speciellt hårt, mest golvreglar och en del golvspån, men jag har hittills inte gått bet på något. Enda nackdelen är att den låter för jävligt när den knackar på max, jag använder den helst inte utan hörselskydd. Borrskruvaren är som borrskruvare mest, jag tycker inte den sticker ut åt något håll, men den passar mina nävar.
Vad får du ge? Som referens kostar ett kit med GSB 18V-55 och GDX 18V-200 samt två 4Ah-batterier och en laddare kostar 4300 på amazon.se, plus att man får ett gratis batteri direkt från Bosch.
Produkter som diskuteras: "Borrskruvaren"
Borrande skruv
Borrande skruvar är speciella skruvar utrustade med en borrspets, vilket gör att de kan borra genom material samtidigt som de skruvas in. Detta eliminerar behovet av att förborra hål, vilket kan spara tid och arbete i många situationer. De
Borde inte vara några problem, det du nämner.M Magnus Ha skrev:Hej!
Vänligen
Jag har byggt stora delar av pooldäcket med 12V dragare. Dock inte borrning men mycket av skruvningen.
Tack!! Jag fick ett pris på 3800 inkl två batterier och laddare. Lite fundersam om jag inte ska ha 210 c ändå, då den tydligen går att ställa ner varvtalet på. När man ändå hostar upp en slant dvs.zarkov skrev:Jag har både lillebror (till skruvdragaren, GSB 18V-55) och storebror (till slagskruvaren, GDR 18V-210C). Om jag minns rätt så är 18V-EC samma maskin som 18V-60C som säljs idag, så när som på blåtanden, så det är en kompetent maskin.
Det man kan göra i appen är att ställa ner max varvtal, om maskinen skall minska varvtalet eller stanna när skruven gått i och lite annat. Jag velade fram och tillbaka vilken maskin jag skulle köpa men landade i 210C eftersom prisskillnaden på nakna maskiner var så liten.M Magnus Ha skrev:
Om du köper nytt kan du regga dig på Bosch Pro Deals och ansöka om diverse gratisprylar, tex ett batteri. Nuvarande kampanj är rätt dålig men tar åas slut om två veckor, förhoppningsvis blir sommarkampanjen bättre.
Skruvdragare Bosch GSR 18v-60 c Uppsala
Säljes, Uthyres & Skänkes -
"Glapp" BOSCH Professional GSR 18v-EC
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Reparera en blå bosch skruvdragare GSR-18-2 Li Plus ?
Teknik -
*HELT NY* Bosch Professional Paket GSR 18V-28 + GBH 18V-21 (2x4Ah)
Köpes, Hyres & Bytes
