1 542 läst · 2 svar
2 svar
Köpa trä
Hallå!
Tänkte köpa en träskiva som är ca: h: 240cm, b 200cm (Ett alternativ är ju att köpa mindre skivor) och smälla upp den/dem på väggen, som fondvägg.
Någon som vet var man kan köpa olika träslag, och vad det kan gå på. Bor för övrigt i Gbg.
/Tack
/Tack
Vet inte om det går att få EN skiva i den storlek du vill, en skiva brukar vara 240x120.
Jag har handlat det mesta i träväg hos ABI trä, de har troligen bäst sortering på skivor med faner om det är det du söker. Har också ett jättesortiment av hyvlat virke i många träslag samt lister.
Du hittar dom på:http://www.abi-tra.se/_start/index.htm
De flesta byggvaruhus typ Bauhaus eller Beijer har träskivor men jag har aldrig sett någon på 200 cm i bredd (bredden räknas i förhållande till stavrikningen på skivan). Du får nog lov att limma ihop flera skivor i bredd om du inte vill specialbeställa från någon tillverkare
