7 972 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
Köpa svets
Hej Claesk.. Ska du reparera grövre grejor (tjock plåt, plattjärn) är en pinnsvets att rekomendera , för att dela plåt kan man använda gassvets med skärmunstycke och vill man svetsa tunnplåt (typ laga rost på bil) så brukar man använda mag/mig svets.
Så det kan bli många fina julklappar till dig själv.
Håller med Micro, låter spontant som att en MMA (pinnasvets) skulle passa dina tillämpningar bra. Det finns speciella pinnar till dito för att skära, har dock ingen erfarenhet av dessa. En gissning är att det fungerar men blir dyrt i längden. Går nog att skära med vanliga billiga elektroder som man blötlagt men det får nog anses vara en nödlösning.
Om du väljer att satsa på en MMA-svets rekommenderar jag en inverter, d.v.s. en svets där svetsströmmen skapas och kontrolleras med halvledare. Vid normala svetsströmmar blir dessa inverters väldigt små, lätta och behändiga samt svetsar fint. Rätt lätt att komma igång som nybörjare med inverter.
Att skära/dela är en plasmaskärare att föredra...
Skulle vilja svar nej på det....eftersom du tillför matrl med en pinnsvets eller migsvets....logiskt?Claesk skrev:
Det är som Micro skriver....gaslåga med skärmunstycke gäller för "delning" fast en del kallar ju det för svetsning oxå...
Håller med phl om inverter....Esab har små fina som kan drivas med elverk.. en heter Buddy Arc 180 och klarar 3,2mm elektroder....annars är Kemmpi minarc en maskin som fått mycket beröm...dock dyrare....allt handlar ju om hur mycket du vill lägga.....
phl skrev:Håller med Micro, låter spontant som att en MMA (pinnasvets) skulle passa dina tillämpningar bra. Det finns speciella pinnar till dito för att skära, har dock ingen erfarenhet av dessa. En gissning är att det fungerar men blir dyrt i längden. Går nog att skära med vanliga billiga elektroder som man blötlagt men det får nog anses vara en nödlösning.
Att skära med pinne kallas att kolbåga och som du sa krävs det speciella pinnar men det krävs även ett speciellt handtag med tryckluft som blåser bort materialet. Detta används oftast bara för att gröpa ur stål eller ta bort felaktiga svetsar.
Men till trådskaparen så rekommenderar jag en pinnsvets, esab har fina 220v maskiner för runt 4500 ex moms. Med strömtjuv från 16A så svetsar du med 3,2or när det krävs utan problem.
För att skära så tar man sig jäkligt långt med en stor rondell(vinkelslip) finns ju små gasutrustningar också till överkomliga priser, se bara till att backventilen är schysst likaså med handtaget, skulle rekommendera AGA grejer istället för Kina skit för blir det bakbrand så vet man inte om kinapuffarna fixar det.
Svetsen som Remne länkar til (ESAB Buddy Arc 180) kostar 4000kr hos DUAB. Vill minnas att DUAB:s Helvi-inverters har beskrivits som prisvärda. En dito kan du få för 2600kr. Glöm inte att du behöver skyddsutrustning (minst svetshjälm och svetshandskar, gärna även förkläde), verktyg (slagghacka, någon svetstång) samt elektroder. Kan inte rekommendera något annat än automatiskt avbländande svetshjälm, framför allt inte om du är nybörjare med pinne.
Min rekommendation är att lägga ut någon extra tusenlapp och köpa bra grejor från kända tillverkare. Exempelvis ESAB-invertern, ESAB:s billigaste svetshjälm (Warrior Tech) samt en uppsättning OK 48.00-elektroder. Handskar, hacka och liknande hittar du hos Jula, DUAB, Biltema m.fl. Fördelen, som jag ser det, med kända stora tillverkare är att det lätt går att få tag på reserv- och slitagedelar samt att andrahandsvärdet är bättre.
för många år sedan köpte jag en inverter på biltema för typ 800:-
en bekant som jobbat som svetsare kom förbi och skrattade åt mig och ville prova biltemas dinkytoys. men han vart imponerad av hur bra den var.
min rekommendation är att köpa en billig "pinn"svets och lägga lite mer på en mig/mag när/om du planerar att köpa en sån
Köpa pinnsvets - Biltema WI 160 vs ESAB Rogue ES 150i CE
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Köpa Svets
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Var kan jag köpa ett verktyg för att svetsa en våtrumsmatta?
Badrum -
Vilken svets bör jag köpa?
köpa nytt munstycke till svetspistol
