5 117 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
köpa spis,vilken?
Moderator
· 52 006 inlägg
Valet är lätt, köp häll. VI var också lite skeptiska. Men hällen är kanonbra!
Det är inte alls svårt att sköta den, repor ät inget problem om man bara inte ger sig på den med vassa metallföremål. Vi fick en liten repa när någon hade lagt bakplåten ovanpå, och sedna drog den en bit. Det stack ned en liten plåtkant som repade. Men inget stort.
Hällen är mycket snabbare, lättare att hålla rent. Det finns ett speciellt polermedel man skall använda. Det gör inget om man inte kör det speciellt ofta. Vi kör med det typ en gång i måanden, torka av med disktras ungefär som att torka av bänken efter matlagning. Polermedel någon gång i månaden. Övertygad att det skulle funka att bara polera till Jul. Mne det är klart att då skulle den nog vara ganska ful innan.
Dessutom tror jag att hällen är mindre känslig för överhettning om du glömmer stänga av. Vanliga plattor blir förstörda, eller börjar brinna om du glömmer dom på. Det verkar som om hällen har egen temp. övervakning. Klart man skall inte lita på det, men det är ju en extra säkerhet.
När man pratar HÄLL, fins det två varianter. Induktion och vanlig.
Förespråkar induktion.
+ Snabbar uppvärmning. Exaktare temperaturreglering. Stänger av sig automatiskt när man tar bort ett kokkärl. Svalare häll, det bränner inte fast så hårt om man lyckas koka över. Nya fräch kokkärl (dom måste vara magnetiska). Gamla gjutgärnsgrytan och stekpannan fungerar utmärkt.
- Priset. Kanske lite högt, men fördelarna uppväger prisskilnaden.
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Kan bara hålla med! Vi hade induktion i förra huset och det var helt givet till det nya. Blir helt tokig när jag ska koka eller steka hos någon med "vanlig" spis, det tar sån tid!valter53 skrev:När man pratar HÄLL, fins det två varianter. Induktion och vanlig.
snygg.... Hm, där lär du få lika många svar som forumister. Kolla www.pricerunner.se eller www.elektrostore.se. Åk till nån vitvaruhandel och kolla in grejorna.
Det jag gillar tycker du kanske ser ut som skit.
Jag blir vansinnig på touch-knapparna till vår keramikhäll (som följde med huset). För att få igång en av plattorna måste man trycka på två knappar samtidigt, ibland kan man trycka tills fingrarna är blå utan att det funkar... >
Men det är en billig bauhaus-häll, kan hända att det funkar bättre på andra.
