Min sadelpinne har rostat fast i cykeln och behöver såga av den och klämma ut den på nå vis. Rostolja och hammare har inte hjälpt så det hör är sista utvägen. Men behöver ersätta med ny pinne. Ska vara utan fäste, typ 29 mm bred. Var sjutton hittar man sånt idag?
Biltema har sadelstilpar men jag rekomenderar att skicka efter. Jag har bra erfarenhet ave rose bikesK kattparet skrev:
https://www.rosebikes.se/search?q=sadelstolpe
Allvetare
· Västra götaland
· 8 903 inlägg
Värme och en glidhammare är mitt förslag.
Är ramen i stål eller aluminium?
Stålram och aluminiumstolpe medför ofta de problemen. Sitter den inte allt för hårt kan rörtång funka. En sista utväg är att såga en slits invändigt i röret. Jag mins att min far slipade till ett bågsågsblad så att det passade i sticksågen för att lösa det problemet på min cykel för länge sedan.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Tänkte nått sånt, såga av stoplen en blt ner och klämma ihop flikarna och försöka gänga ut den på nå vis.D Daniel 109 skrev:
Egentligen tror jag stolpen och ramen är original, så borde ju vara samma material, men jag är inte helt säker.
Har du fått loss sadeln från pinnen/röret? I så fall kan du ju testa att banka NER röret först. Jag tänker att den vägen är det enklare att få ett plötsligt och kraftigt våld som kan lossa greppet. Har du bara fått röret att, tja, röra sig så bör det gå att få upp det hela vägen med rörtång eller liknande.
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Nu minns jag inte men hade du provat typ wd40, 556 eller multi2000? Boltex från wurth är extremt bra annars. Spruta runt röret låt sitta ett dygn prova igen.K kattparet skrev:
Redan provat, tyvärr. Är iofs lite rädd att skapa sprickor i ramen på det sättet, har inte råd med en helt ny cykel, det här är min färdväg till jobbet f.n.T ToRy skrev:Har du fått loss sadeln från pinnen/röret? I så fall kan du ju testa att banka NER röret först. Jag tänker att den vägen är det enklare att få ett plötsligt och kraftigt våld som kan lossa greppet. Har du bara fått röret att, tja, röra sig så bör det gå att få upp det hela vägen med rörtång eller liknande.
