BirgitS
· Stockholms län
· 39 375 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 375 inlägg
Jag tycker det ser ut som snap-in-gångjärnen som är en del av "ny standard", alltså den standard som gäller idag och har gällt sen början av 70-talet. Se här för de olika mått som du behöver kolla: https://www.swedoor.se/tips-och-rad/mattabeller-innerdorrar
Tack!BirgitS skrev:
Snickarn byggde en vägg här hemma och satte in en sån här dörr! Detta snap-in gånggärnet ser lite annorlunda ut. Men du menar att det passar till vilken dörr som helst? Man kanske får med gångjärnet när man köper dörren?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 375 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 375 inlägg
Gångjärnet sitter fast i karmen och sen går det ut en "tunga" som passar i delen på dörren. Det är den här "tungan" som är standardiserad så alla karmar och dörrar som följer ny standard ska passa ihop.M Förstagångsköparen skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 375 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 375 inlägg
Nej, gångjärnet hör alltid till karmen och dess "tunga" passar i dörrens hål.
Här ser du några exempel:
https://www.jemfix.se/gaangjärn-innerdörr-65-x-46-mm-2-pack/5100/9015999/
https://www.specialbeslag.se/wp-content/uploads/2018/06/10999-I_2485.jpg
BirgitS skrev:
Men det är liksom lite utkarvat där som den fästs i dörren. Typ några millimeter. Så ser det inte ut på nya dörrar. Det är inte samma på den vita nya dörren jag tog kort på tidigare i tråden.BirgitS skrev:
Denna är typ rundad. Också nedkarvad i dörren. Så den kan inte passa på den bruna dörren. Den bruna dörren är karvad på ett annat sätt.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 375 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 375 inlägg
Det är kanske bäst att du tar med dina bilder och visar en dörrförsäljare som kan visa hur snapin-gångjärn fungerar och hur olika fabrikat är kompatibla med varandra.
Stämmer dörrbladet du ska byta ut med de mått som Swedoor anger?
Den vita dörrens gångjärn ska passa med den bruna dörrens. Men det ser inte ut att göra det.BirgitS skrev:
