Hej, undrar om det är någon som har ett tips på var det går att köpa ett sånt här nytt munstycke..?
det är till svets decamig 318..
· Västernorrland
· 10 717 inlägg
ser väl ut som de allra enklaste brukar göra...Har du snabbkoppling i svetsen?
ah, kan inte mycket om svetsar. Så här ser pistolen ut..:
tack, ja det verkar vara en djungel. jag skickade ett mejl till en dealer iaf får se om det ordnar sej.
När jag tänker efter är det ju egentligen bara munstycket som saknas, jag vet inte om det verkar saknas en bit, en hårdplastring för att montera munstycket på.
på den här bilden ser det ut som att det skall sitta fast i själva plastringen
kan det tänkas att den går att köpa separat eller att det går att få dit ett munstycke med nån annan metod..?
Tack för all hjälp
Tack för all hjälp
Du kan troligtvis med fördel byta hela pistolen. Hade du haft ett snabbfäste (Euro Connector) så hade du kunnat byta hela slangpaketet, inklusive pistol. Liner (röret trådel går i inuti slangen), munstycke mm blir slitet efter ett tag så en skitsvets kan upplevas som en fullt fungerande svets med en ny liner och frisk munstycken.M munspelarn skrev:tack, ja det verkar vara en djungel. jag skickade ett mejl till en dealer iaf får se om det ordnar sej.
Tack för all hjälp
1. GaskåpaM munspelarn skrev:tack, ja det verkar vara en djungel. jag skickade ett mejl till en dealer iaf får se om det ordnar sej.
Tack för all hjälp
2. Kontaktör eller munstycke
3. Munstycksfäste
4. Svanhals, Pistolhals
Det är just hur jag ska fästa munstycket som jag inte begriper, det måste saknas nånting på svanhalsen.
Jag blåste ur slangen med tryckluft och w40 iaf så den matar okej....
men munstycket sitter iskruvat längst fram i din bild. Gängat (troligtvis M6) i munstycksfästet.M munspelarn skrev:
Plastbiten kan kvitta, mest för att isolera. Munstycket ska väl sitta fast av friktionen spiralfjädern i spåret ger och den verkar saknas på din?M munspelarn skrev:
nanowire skrev:
Är det gaskåpan som avses som ni kallar munstycke?nanowire skrev:
hej, ja det är det, sorrry..
jag hittar bara gaskåpor som är släta utan gänga...
