Hejsan allihopa!
Det är så att motorn till min matarskruv har gått sönder och jag måste byta den, jag har en äldre brännare från bentone och matarskruven som var kopplad till brännaren är av märket crouzet. Det finns en matarskruv nära mig att köpa men den är till viking bio brännare. Jag undrar då om den mataren passar min bentone brännare för jag hittar ingen information om vilka matarskruvar som passar til bentone brännare.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Mekaniken med rör och så borde inte vara problem, kanske olika diametrar på rören men det går ju fixa.
Vad står på motorerna, spänning, ström och effekt?
Båda BORDE vara 230 volt enfas.
Protte
Protte
Ja ja rör borde inte vara problem det jag är mer rädd för är om det går att koppla ihop alltså om de har olika adaptrar för brännaren måste skicka information till matarskruven när den ska mata och jag undrar om det kommer gå att koppla ihop de två så att de kan komunicera. Brännaren är 230V så matarskuven måste också vara det?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det är nog ingen ”kommunikation” utan när det saknas pellets så slås strömmen på till skruvmotorn.
Har du sökt efter en originalmotor?
Protte
Protte
Nej tyvärr finns ingen originalmotor vad jag vet har försökt hitta. Så alla matarskruvar fungerar i princip likadant? För det går 3 kablar från brännaren som ska kopplas till mataren, gul-grön, blå och brun. Så andra skruvmatare går att koppla likadant som den gamla bara spänning effekt och ström är likadan?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Bara spänningen på nya är 230 volt, ström och effekt är inte så noga, inom samma härad så funkar det.
Kan ju vara bra att den gör ungefär 6 varv per minut också om skruven som på min går ett antal sekunder på varje start oavsett hur mycket som matas fram på varje start.
Anslutningen är nog bara att koppla rakt av.
Protte
Protte
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Köpa ny hålsökare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köpa ny kompressor. Oljefri eller oljesmord kompressor? För- och nackdelar.
Var köpa nya friskluftsventiler till husgrund?
Ventilation -
Sålt hus vid separation och ska nu köpa nytt, hur gör jag med att skjuta upp vinstskatten
Juridik
