1 514 läst · 3 svar
3 svar
Köpa ny eller begagnad duschkabin?
Vi ska sätta in duschkabin i källaren. Vågar man köpa en begagnad kabin? Går den att montera ihop igen. Har hittat en Macro på blocket som är tre år gammal.
Jag köpte en begagnad duschkabin Svedbergs cube med ångbastu. Den kostade ny 34000 och jag fick den för 2500. Den plockade jag ner själv men behövde lite hjälp att sätta upp. Tror jag använde kniv för att skära silikon-fogar. Samt div andra verktyg. Letade på bruksanvisningen på nätet för att se vilka som behövdes. Rengjorde den samtidigt på plats när jag plockade ner den. Höll nog på i någon timme eller två. Är mycket nöjd med den förutom möjligen att denna modell är lite tung att rengöra i botten. Har dock inget annat att jämföra med. Hade aldrig köpt en så lyxig som ny. Finns lite spår av kalkavlagringar på glasväggarna som vi inte fått bort trotts div huskurer, men som jag ser det så skulle ju detta uppkomma rätt snabbt ändå även om man sluppit det ett litet tag i början om man köpt en helt ny. Tilläggas bör att jag höll koll på Blocket några månader innan jag slog till, annars hade det blivit något betydligt sämre till ett högre pris.
Hade nog också lite tur.
Tack! Då kanske det blir en begagnad duschkabin. Jag kan tipsa om Kalkosan som är ett rengöringsmedel för kalkavlagringar . Helena
L Lilllen skrev:Jag köpte en begagnad duschkabin Svedbergs cube med ångbastu. Den kostade ny 34000 och jag fick den för 2500. Den plockade jag ner själv men behövde lite hjälp att sätta upp. Tror jag använde kniv för att skära silikon-fogar. Samt div andra verktyg. Letade på bruksanvisningen på nätet för att se vilka som behövdes. Rengjorde den samtidigt på plats när jag plockade ner den. Höll nog på i någon timme eller två. Är mycket nöjd med den förutom möjligen att denna modell är lite tung att rengöra i botten. Har dock inget annat att jämföra med. Hade aldrig köpt en så lyxig som ny. Finns lite spår av kalkavlagringar på glasväggarna som vi inte fått bort trotts div huskurer, men som jag ser det så skulle ju detta uppkomma rätt snabbt ändå även om man sluppit det ett litet tag i början om man köpt en helt ny. Tilläggas bör att jag höll koll på Blocket några månader innan jag slog till, annars hade det blivit något betydligt sämre till ett högre pris.
Tack för tips! Tror vi kört det med, men minns inte riktigt nu. Kanske ska göra ett nytt försök.Helena Hansson1 skrev:
Lycka till! Ta för säkerhets skull med div rengöringsmedel och trasor/skursvampar ifall de som i mitt fall inte rengjort på länge. Det är roligare att plocka ut rena grejer. Och följ monteringsanvisningen baklänges bara när ni tar isär den.
Lycka till!
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Köpa ny kompressor. Oljefri eller oljesmord kompressor? För- och nackdelar.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Laga eller köpa ny värmepump
Värmepumpar -
Behålla eller köpa nya karmar/dörrar?
Fönster & Dörrar -
Ta bort el element eller köpa nya?
El
