1 261 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Köpa litet hus med stor murstock?
Hej! Hittat ett litet hus med två rum och kök på nedervåningen och brant trappa upp mellan murstocken upp till övervåningen, där finns ett sovrum till vänster (med garderober istället för kattvind) ,garderober rätt fram för trappan ( istället för kattvind) och till höger toa med tvättmaskin, badkar ( dåligt avlopp, gamla järnrör) samt toa och sen ett sovrum.
Så inte jätte stort 127kvm +7 biaria.
Samt tre uthus
Nytt avlopp i området kommer grävas och antagligen samtidigt fiber , kostnader på kanske 150tusen.
Och alla golv i hela huset knarrar/ är bukliga så behöver ses över.
Huset är inte besiktigat.
Värms med pellets just nu.
Va tror ni om kostnader på golven?
Om man ska göra allt själv eller leja bort de.
Samt göra ordning toan, ca 8 kvm kanske.
Bygga ut toa på nedre plan osv
Samt tre uthus
Om du inte redan köpt huset bör du givetvis göra en besiktning först, så att det inte finns några allvarliga fel.
Vad det kostar att göra om badrum resp bygga nytt badrum beror helt på vilken standard du väljer.
Ja jag känner de med, är min kille som inte är så sugen på knarrande golv och är rädd att de är helt upprötet under.Hemmakatten skrev:
Jo de är klart.
Du skulle råda till att göra besiktning iallafall? Så man har koll på grunden och taket oså?Anna_H skrev:
Ja de är sant
Den allra bästa "besiktningsmannen" är en kunnig bekant. Har du ingen sådan, är en vanlig besiktningsman vanligtvis betydligt bättre än ingen alls.
Att golven knarrar i ett gammalt hus är mer legio. Har ni redan köpt huset, så håll igen renoveringsivern ock bo i huset några år, så får ni lite perspektiv på vad som behöver göras. Detsamma gäller för trädgården. En motorsåg i händerna på en nybliven villaägare slutar ofta i katastrof.
Staffan
Staffan
Tack! Får kika om man kan kolla på huset ännu en gång. Vi har inte köpt de änStaffan2000 skrev:Den allra bästa "besiktningsmannen" är en kunnig bekant. Har du ingen sådan, är en vanlig besiktningsman vanligtvis betydligt bättre än ingen alls.
Staffan
Dom som bor där nu har bott i huset i 53år så om de klarat den tiden plus tiden innan kanske de klarar sig i några år till?
