jag har köpt ett hus med vattenburet värmesystem. Dock elpanna i dagsläget och jag har tänkt att komplettera med en vattenmantlad kamin. Problemet är att jag har noll koll på allt vad detta innebär. Har hittat en kamin på marketplace men jag vet liksom inte vilka frågor jag bör ställa till säljaren och jag har ingen kunnig i min närhet.
Dom ska ha 12500kr för den och då ingår 500 l ackumulatortank. Är storleken rimlig till mig och en tvååring? (Det är vi som ska bo i huset). Jag bifogar bilden på den kamin jag har i åtanke.
Mycket tacksam för alla inspel
hälsn anna
hälsn anna
Problemet (enligt mig) är att denna (liksom så många) ger alldeles för hög effekt till luften, det blir lätt olidligt varmt där den står. Går det att isolera lite under plåten så är det bra.
Hur många timmar 500l ack (ca30kWh) räcker beror dels på hur stort hus du har, dels på hur radiatorer är dimensionerade (ju större radiatorer dess bättre).
Med 10kW till vattnet så värmer du ack från säg 30-80C på ung 3timmar.
Nu är jag ännu ingen expert på detta, men som jag förstått det så får man vanligtvis inte installera en äldre kamin. En nyinstallerad eldstad har sedan några år tillbaka ganska höga krav på effektivitet och hur mycket den får släppa ut. Detta behövs papper på som många äldre kaminer saknar, även om de i vissa fall ändå kan uppfylla kraven.
En nyinstallerad eldstad ska anmälas till kommunen, och har man då inte dessa papper så säger de nej. Men det beror kanske på sotaren i området också om denne kan tänka sig att se mellan fingrarna? Men som sagt är jag ny på detta, så om fler har att tillägga i frågan så år även jag intresserad.
