6 112 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Köldbäraren kallare IN än UT ??!!
Har bergvärme och en NIBE 1225.
I displayen anges att KB-f (köldbäraren in) är +2grader och KB-r +4 grader.
Det har varit så några dagar och i övrigt inga problem med värme eller varmvatten. elpatronen har inte varit tillslagen.
Köldbäraren borde väll vara varmare när den kommer in än när den går tillbaks till underjorden?!
Är det fel på någon givare eller har jag fattat fel?
janwide skrev:Har bergvärme och en NIBE 1225.
Har du någon FLM inkopplad?
Jag hade samma "problem" men kom på att min ventilations luft värmde ju upp köldbäraren innan pumpen sög ut den värme den behövde.
//Abbis
Hänger på i tråden med samma fundering som trådstartaren. Jag har Kb-f 7 grader och Kb-r 11 när pumpen står still. Vid körning ca 20 min är Kb- f fortfarande 7 grader men Kb-r har sjunkit och ligger på 7 grader. Fick givarna utbytta förra året för att de visade fel temp. Vad tror ni om nuvarande värden? Är givarna kassa igen eller är det normalt?
Spelar det någon roll om givarna visar fel med avseende på pumpens funktion? Regleras pumpen något av köldbärar differensen?
Vb-diffen blev 5 grader och utetempen var -8 grader när jag läste av värdena ovan, om det har någon betydelse.
Edit: gäller Nibe 1125
