Bästa svaret
Cirkulatinspumpen till köldbäraren går normalt sett bara när kompressorn går. När den står still så värms rören där givarna sitter sakta men säkert till rumstemperatur. Sitter givarna i eller väldigt nära värmepumpen så kan det bil ännu varmare.
Tack. Jag blev lite orolig där men inte nu längre.useless skrev:
Några grader uppåt och neråt kan det skilja från borrhålet om man t.ex. kör frikyla för fullt en varm sommar och mycket värme en kall vinter. Borrhålets temperatur blir inte alltid exakt samma som hela det omgivande berget.
Bedöm min läggningsritning golvvärme
Värme allmänt -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Värme och fuktstyrning till PAX fläkt?
Ventilation -
Byta rörisolering på bergvärmepumpens köldbärare
Värmepumpar -
Låta värmepumpen förvärma inkommande köldbärare
Värmepumpar
