Visst får du det.
Det som krävs är att du isolerar röret genom väggen med minst 30 mm brandsäker isolering och förser ventilen på utsidan med en plåt för att förhindra att lågorna tänder eld på fasaden vid brand i imkanalen.
Plåten ska vara minst 10 cm ut från ventilen på sidorna och undersidan och minst 30 cm ut från ventilen på översidan.
Vidare måste du ha ett eldspjäll (Egentligen något som alla skulle ha...) Ett eldspjäll är ett rör mellan spisfläkten och imkanalen som har ett fjäderbelastat spjäll inuti. Om det börjar brinna smälter en tråd av och spjället smäller igen. Ganska bra att ha när spisfläkten är igång och förser elden med massor med syre..
Snacka med din lokale sotare, han känner till reglerna och vet var man beställer ett eldspjäll. Eftersom det är han som ska godkänna konstruktionen är det bäst att ta allting med honom från början. Kolla dessutom måtten på plåten på utsidan...jag är lite osäker där
