Har en timmerkåk där det vi ska bygga nytt kök. Dilemmat jag har är angående köksventilationen.
Taket är nerreglat en bit har dock ingen koll på mått så det är något jag får ta reda på vid ett senare tillfälle, tanken med det var att i andra änden av köket finns en murstock från en gammal vedspis och på andra sidan av murstocken är en kakelugn påkopplad.
Kan man dra ventilationen dit om utrymmet i taket tillåter?
Alternativt går det att bara dra ett ventilationsrör ut genom väggen?
Har dock hört att timmerhus är känsliga på många vis, kan alternativ 2 då skapa bekymmer?
Kanske lite otydligt men fråga så ska jag isåfall försöka förtydliga.
Tacksam för alla svar!
Mvh
