770 läst · 5 svar
770 läst
5 svar
Köksvägg för monteringa av kök
Hej, jag ska snart byta ut mitt gamla kök från -65 och funderar nu på hur jag ska göramed den befintliga väggen bakom.
Jag kommer inte att ha något kakel på väggen mellan bänkskiva och väggskåp utan endast en 10 cm hög kant av stenkomposit (samma som bänkskivan). Dvs det kommer att synas en del vägg.
Köket är från IKEA och monteras på skenor som borras fast på väggen.
Nu klurar jag på vad som blir lättaste sättet. Putsa om väggen? Limma en osb skiva och sedan gips?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Jag har tänkt mig en målad vägg och tanken med osb var att det skulle bli lättare att borra upp det nya köket. Har för mig att det kan bli svårt att få det bra när man ska fästa i betong......TomasJor skrev:
Aha, trodde du undrade om utrymmet mellan under/överskåp. Det gör dock ingen skillnad här.
Ikeas kök som du sätter med skena är suveräna, bara att borra upp, justera in skenan o häng upp skåpen. Skippa osb, bättre att sätta det direkt i väggen.
