2 316 läst · 7 svar
7 svar
Köksspis; faser och spänning
En induktionsspis brukar för det mesta gå att kopplas 1, 2 och trefas 230V.
Men det bästa är att åka och kolla på spisar och sedan kolla på kopplingsschemat som brukar sitta vid "elluckan" på spisen. Den skall klara 1 Fas 230V och 3 fas 400/230V.
Du behöver en spis med 230 V elementspänning som kan kopplas om mellan enfas och trefas, de flesta klarar även två faser.
Vill påstå att de flesta enfas 230 V spisar kan kopplas för trefas, men jag har stött på trefas 230 V spisar som inte kan kopplas enfas pga hur internkablaget är konstruerat.
· 1 391 inlägg
Enfas 230V induktionshäll? Du lär ju bara kunna ha en platta igång i taget då? En vanlig induktionsplatta behöver typ 2200-2300 W...
