1 438 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
köksskåpen på parketten - bar eller dåligt
Någon som satt upp parkett i köket typ klick parkett och även satt under köksskåpen helt eller delvis?
blir det då problem med att golvet spricker eller annat problem?
jag har förstått att man inte ska ha för tunga grejor på ett flytande golv för att det kan då inte röra sig vid förändringar i luftfuktigheten.
frågan är då om man ändå praktiskt kan sätta köksskåpen helt eller delvis på parketten - eller om man bör sätta parketten mot skåpssockeln och sedan golv list/sockel som täcker springan?
jag skulle lägga golvet i hela rummet. köket står på ben så trycket fördelas över golvet. i ett vardagsrum står ju tex soffan på golvet utan att det är något problem. skulle du sedan vilja planera om köket om x antal år så finns det redan golv under.
Håller med Gaston12 i stora drag. Sedan är det skillnad på golv och golv. Kolla med leverantören av golvet som säkert har rekomendationer.
Idag finns det ju golv som inte är tjockare än foamen under... Får du lite last på det så kommer du att se svängningarna på golvet då sockeln kommer få glipor. Men sedan finns det klickgolv som är 13-14mm och riktigt stabila som säkert tål/fördelar större laster.
Tänk oxo på att alltid lägga golv under disk, kyl och frys vilket ger olika höjder i de olika fallen.
Det finns ett par skäl till att inte lägga golv under köket:
Större golvyta - dyrare.
Vid byte av golv så måste du montera ner köket.
Köksgolv slits i de flesta hem snabbare än köket, så byte av golv kommer sannolikt före köksbyte.
