Behöver tips till vårt blivande kök.
Den stora grå klumpen är ett skafferi som tyvärr inte går att flytta då vi behöver ha en lucka där till avfuktaren i grunden.
Kök 1
Kök 2
Kök 3
Kök 4
Kök 4
Kök 1
Kök 2
Kök 3
Kök 4
Kök 4
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Med tanke på avståndet mellan stora diskhon och hällen skulle jag försöka få till att man i stort sett bara använder bänksträckan med hällen under matlagningen och låta hon vid fönstret vara till för disk. Det innebär att jag skulle vilja ha att hon inte är för liten så att den går att använda för att skala potatis och att det finns en hyfsad arbetsbänk mellan hon och hällen. Hon är lämpligen närmare förvaring av grönsaker mm. som ska till hon än vad hällen är.
Anser du att jag behöver 2 hoar?BirgitS skrev:Med tanke på avståndet mellan stora diskhon och hällen skulle jag försöka få till att man i stort sett bara använder bänksträckan med hällen under matlagningen och låta hon vid fönstret vara till för disk. Det innebär att jag skulle vilja ha att hon inte är för liten så att den går att använda för att skala potatis och att det finns en hyfsad arbetsbänk mellan hon och hällen. Hon är lämpligen närmare förvaring av grönsaker mm. som ska till hon än vad hällen är.
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
Det är inte möjligt att ha kyl/frys där det nu bara är lång köksbänk bredvid stora hon? (Nära köksbordet) Och så ha bara bänk med skåp under det fönstret. Då får du kanske ihop det med stor ho och häll i vinkeln som ju blir mycket längre utan kyl och frys och slipper ha två hoar.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Jag är inte så förtjust i något av alternativen, oftast för att det inte är någon bänkyta mellan hon och hällen.
När det gäller hon så är bygglovsreglerna sådana att häll och ho ska finnas i samma bänklängd, man ska alltså kunna hålla pastagrytan över en bänk hela vägen eftersom det har skett så många skållningsolyckor när folk har gått över golvet med den och sen snubblat (mattkant, kvarglömd leksak, barn som plötsligt sprungit fram etc.). Sen får du förstås göra som du vill så länge du inte behöver söka bygglov.
Jag är inte heller nöjd. Tack för ditt engagemangBirgitS skrev:Jag är inte så förtjust i något av alternativen, oftast för att det inte är någon bänkyta mellan hon och hällen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag håller helt med dig, så skall inte ett kök byggas!BirgitS skrev:
Men finns det verkligen sparad, läsbar statistik över dessa olyckor?
Annars ser jag bra sätt att ordna köket med avställningsplats, spishäll, arbetsbänk, diskbänk utgående från kök 4.
Lägg upp en planritning, så skall jag visa!
Med planritning menar jag något liknande denna:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Det tänker jag inte leta reda på eftersom det för mig räcker med att det har skett flera gånger att barn har blivit skållade och fått stora hudskador för resten av livet. Men om du är intresserad kan du säkert leta reda på det lika väl som jag.KnockOnWood skrev:
Bifogar lite mått, klumpen är ett skafferi som behöver stå där det är utritat. Längst ner till höger är öppningen in till köket. På samma vägg som öppningen är längst bort till vänster är skorstenen.
Nu när jag sett ritningarna skulle jag tro att windestals förslag är en vettig lösning med tanke på rummets form. Ett vinkelkök (utan högskåp) med spis och diskbänk i nedre vänstra delen, med kyl/frys i övre högra hörnet och så en bänk med underskåp mellan skafferi och kyl. Matbord framför fönstret till höger. Lite trångt kanske, men borde funka.windestal skrev:
