Ny här på forumet. Jag och tjejen tänkte göra om köket, och ville så gärna stoppa in en diskmaskin. Det enda stället vi har möjlighet att göra det på så går det avlopp precis bakom. Jag har funderat kring att bygga ut köket ca 7-8cm (finns ej möjlighet till mer) eller på något sätt leda om, har ni några tips på möjligheter eller får vi helt enkelt fortsätta leva utan en?
Tack för svaret!
Har googlat och googlat efter diskmaskiner som medför plats bakom och ikeas egna verkar vara bland dom mest generösa platsmässigt.
Annars tänkte jag vrida avloppsröret och dra den längst golvet bort till diskhon och skjuta ut underskåpen ett antal cm.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Jag skulle vinkla avloppet och dra det längs golvet och ev bilar upp ett större hål där den kommer ur väggen så du med fler vinklar kan få den åt sidan så mycket som möjligt.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Alternativt slösa lite och sätta in en lite smalare maskin och en täckskiva på sidan. Det ser ju ut som att avloppet sitter vänster bak så att säga.
Om ändå mitt liv vore så enkelt Chrisofsweden. Avloppet ligger mitt mitt så även en smal 45 diskmaskin funkar på varken höger eller vänster sida.
Jag har ca 9cm till dörrkarmen och tänkte om jag reglar upp väggen som bilden nedan?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Det finns ingen "ogilla-knapp" tråkigt nog.TheStills skrev:
Storleken på lägenheten har väl knappast någon relevans?
Jag bor med fru och barn i villa om 200m2, diskmaskin går 1-2ggr/dag; den hade gått lika mycket om vi bott på 40m2.
Drar med några bilder till så ni får en liten bättre överblick
Så vackert med packtejp..
Renoverare
· 797 inlägg
Hur mycket bygger avloppet, går det att få in en maskin som är 50cm djup? https://m.prisjakt.nu/product/3061007/properties
Tiger79, exakt det jag hoppas på. Jag tänkte bygga ut väggen med 70 reglar enligt skissen, sedan smälla på 13mm gips (enkel) och dra avloppet längst väggen bakom stommarna bort till under vasken. Röda cirklarna på skissen ska vara dosor för el till häll/ugn samt diskmaskin
