2 308 läst · 4 svar
4 svar
Kökspanna Vilken ska jag välja.
· västra Götaland
· 2 inlägg
Hallå
Är i behov av en ny kökspanna. Den som sitter i huset heter Norah från 1960 och 1.4m2 20kw det käns som den har gjort sitt. Eldar ca 2 gånger per dag. Det står emellan Parsa 314 (http://www.vvs-klimat.se/product.html/ctc-kokspanna-parca-300).
eller reserven http://www.dinvvsbutik.se/kokspannareservenii815kwh-p-60993.html.
Parca och Norah är ju samma fall jag har fattat rätt bara att plugga in, Fast dyr
Reserven kan man ha den i ett hus verkar vara till jaktstugor och fritidshus eldar ju ändå 2 gånger per dag. 15kw är det för dåligt.
Har en 300 liters tank att elda i mot huset är på ca 160m2
MVH Anders![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
MVH Anders
Bit i det sura äpplet om du är nöjd med den du har och köp den du bara behöver plugga in.
Kolla samtidigt vad det är som gjort att den gamla tagit slut.
Eldar man för hårt eller med fel ved så blir det för varmt och pannorna slits.
Det finns matrial man kan fodra eldstaden med där det slitits och som inte påverkar värmeöverföringen.
I botten kan man ställa in galler så att glöden inte ligger direkt mot innermatrialet i tak kan man ha något som gör att dom högsta temperaturerna på rökgaserna inte träffar på plåten utan på utbytbart matrial.
När man tänder pannan kan man undvika papper och sedan vid eldning undvika energirika trädslag
· västra Götaland
· 2 inlägg
Den läcker inte vatten än men den är ju 51år så det är läge att byta. Eldningen funkar jättebra med den men han jag hyr av ville byta för att den är så gammal
