3 957 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Köksö med spishäll på vattenburen golvvärme
Vi har vattenburen golvvärme i vårt kök och planerar att bygga en köksö med spishäll ovanpå ett parkettgolv. Idag har vi klinker.
För att kunna dra el till köksön har byggarna sagt att man måste flyta 3 cm spackel på hela golvet under parketten för att kunna dra elkabeln utan att den förstörs av golvvärmen.
Vi har 20kvm kök och flytlösningen kostar 1000kr / kvm = dyrt!
Är det någon som känner till en billigare lösning?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hur motiverar de "förstörs av golvvärmen"? Skulle den bli så varm att kabeln smälter eller? Ligger golvvärmen i platta eller? i så fall ligger den väl djupt nog för att fräsa ner ett spår för kabelslang och sedan gjuta igen det.
Låter som om byggarna vill fylla ut timmar och öka omsättningen.
//MrS
//MrS
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Golvvärme brukar ha en temperatur runt 30-35 grader högst. Det är en högre omgivningstemperatur för en elkabel än vad som är normal. Spishäll kan dra rätt mycket effekt så kabeln i sin tur blir ju också högt belastat (=varm).
Om det är ens möjligt att sänka kabelröret i befintligt golv så skulle jag använda en större kabeltvärsnitt (4 eller 6 mm2) så finns ingen risk för kabelöverhettning.
Om platsen i golvet inte räcka för att sätta i ett 20 mm rör så kan man faktiskt lägga en kabel FR-N1XV 5G4 med 15 mm diameter.
Hej hur har ni löst det? Jag har vattenburen golvvärme med betongplatta samt klinker.. Vi vill ha köksö men vet inte hur vi ska göra för att få elen till spishäll utan att förstöra golvvärmen i vattenburen eller att kabel elen smälter?. Vill gärna se hur ni har löst det för jag vet inte vad jag ska göraTozzi skrev:
Tacksam för svar!
