Hej! Vi har precis köpt en lägenhet och börjat riva kök inför renovering. När vi tar bort kryddhyllan så ser fläktinstallationen minst sagt suspekt ut. Någon som har något liknande, att luften leds ut och direkt in igen? Ser äldre kolfilterfläktar ut så här? Mvh Margaretha
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Välkommen till forumet!
Det ser ut att vara en s.k. kryddhyllefläkt som även sköter om ventilationen i badrummet. Alltså ena röret kommer från badrummet och det andra går ut.
Inte en kolfilterfläkt.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Okej, då missförstod jag. Något sånt har jag aldrig hört talas om. Den låga höjden tyder på att det är fråga om en spiskåpa utan egen motor. I så fall borde ena röränden vara ansluten till imkanalen som ser ut att finnas högst upp på din första bild (det ser i alla fall ut som ett hål i något som liknar en plåt där).
Vem har tillverkat din fläkt/spiskåpa och vad har den för modellnummer?
Det borde sitta en etikett någonstans t.ex. i utrymmet med lampan.
Du har ventilationskanalen högst upp i bild 1, slangen har varit fasttejpad mot kanalen och ramlat ner.msigfrid skrev:
