Bostadsrätt med central fläkt eller vad man säger. Ingen egen motordriven fläkt alltså. Som ni ser på filmen så verkar pinnen som ska öppna och stänga ventilen lossat. Det ser inte ut som att något har gått sönder dock. Krångligt att komma åt. Använda superlim och hoppas att det hjälper eller finns det bättre sätt att komma åt problemet?
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Superlim tror jag inte håller, du bör byta ut defekt mekanik istället. Sökte lite på nätet, men kunde inte direkt hitta någon passande reservdel.
Kolla om kåpan har ett typnummer som kan ge träffar på nätet, alt. så kanske din förening har koll på grejorna och vet var ni kan få tag på delar.
Kanske denna:
https://www.ventshop.se/artikel.php?kid=860&sok=&id=3705
Kanske denna:
· Västra Götaland
· 2 941 inlägg
Pinnen ska gå genom bygeln på spjället, kan ha hoppat ur om inte bygeln gått av. Om du kommer åt ovansidan av kåpan, där slangen är ansluten på toppen av spjället. Så kan du lossa slangen och sen lossa hela spjälldelen, så diskar du rent hela grejen när det ändå är isär och trä i pinnen i bygeln när du monterar ihop det igen.
Hela enheten sitter med tre plastsprintar som du klickar till och sen drar hela grejen åt höger.
I värsta fall går det att bända lite försiktigt i spjället och tvinga i pinnen igen utan att ta isär något.
