Ska koppla in ny spiskåpa från Bauhaus men hur kopplar jag? Från gamla spiskåpan gick det fyra kablar men min nya har bara 3
BirgitS
· Stockholms län
· 39 979 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 979 inlägg
Det ser ut som det du hade är det som Franke kallar kryddhylleaggregat här: https://www.franke.com/se/sv/hs/support/centralventilation.html
Där står det vilka av deras produkter som är kompatibla med vilka kryddhylleaggregat och om någon modifiering krävs samt hur du kontaktar dem om du är osäker på vad du ska ha.
Edit: förtydligande
Edit: förtydligande
Tror du ska ha den som heter -12 på slutet.
Men ring franke o fråga för säkerhets skull.
Det ser ut som på din bild att två plintar är sammankopplade (byglade) i kontakten. Har fläkten i aggregatet gått på en hastighet tidigare?
Vad hade du för kåpa/köksfläkt innan?
