Okunnig inom ämnet.
Har bott i en bostadsrätt i snart ett år och märkte nyligen en konstig sak gällande köksfläkten och ventilationen.
Som ni kan se på bilden är själva trumman ej kopplat till ventilationen. Spontant känner jag väl att det borde vara kopplat?
Har sökt runt men hittar inget svar och uppskattar om någon kan hjälp till hur det borde vara.
Tack för hjälpen.
Okunnig inom ämnet.
Tack för hjälpen.
Moderator
· 51 922 inlägg
Troligen (förhoppningsvis) har du en kolfiletrfläkt. Det är meningen att luften skall cirkulera.
I flerbostadshus har man en sugande fläkt uppe på taket som suger ut luft ur flera lägenheter som är kopplade till samma ventilationskanal. Då får man inte sätta in köksfläktar som trycker ut luft i kanalen. Den luft som trycks ut från din fläkt kan då gå in i en annan lägenhet.
Lägenehterna är oftast försedda med en fläktkåpa utan fläktmotor från början, kopplade till ventilkanalen. Dessa fungerar oftast lite sådär. När kök renoveras vill man då ha något bättre. EN bättre korrekt lösning är då som hos dig med en kolfilter fläkt. Kolfiltret skall ta hand om lukten. Sedan har ju alla fläktar även ett fettfilter som behöver göras rent med jämna mellanrum. Kolfiltren skall bytas relativt ofta.
Vanligt är också att man felaktigt kopplar sin fläkt till utsuget. Det blir då nedslag vid nästa ventilationskontroll, och det kommer ett föreläggande om att rätta till det. Man brukar få någon månads frist att rätta.
Kolla med styrelsenZ Zeb51 skrev:Hej!
Okunnig inom ämnet.
Tack för hjälpen.
