hej! Full gång med renovering i kök och har pratat med sotare och kommun så jag har godkännande att gå ut med imkanal genom väggen till köksfläkten.
Men inser nu att det är väldigt tajt med space mellan uttag och där hålet ska bli.
Sotaren vill ha 160mm spirorör med Brandspjäll och 3cm brandisolering. Kan brandisolerinngen vara ihoptryckt just i början av hålet så jag får plats med röret?
Ett mekaniskt brandspjäll är ett med fjädrar som håller det öppet och någon form av metall som smälter vid värme, då slår det igen, ett sådant är av engångstyp har jag för mg, så löser det ut så ska det bytas, Tror nog att det kan skvalpa lte i det på vingarna men har ingen betydelse
Brukar vara en packning runt spjället som sväller vid brand och då låser fast spjället i kanalen
