Vi har en köksfläkt som jag börjar irritera mig på eftersom den står och slår varenda gång det blåser lite friskare. Har googlat och i de flesta fall verkar det vara kallrasskyddet som slår. Problemet är att jag inte vet vart eller vad jag ska leta efter för att kunna åtgärda detta. Bifogar bild på fläkten och hoppas att någon kunnig människa kan guida mig rätt
Vart hittar jag kallrasskyddet?
Mvh J
Mvh J
I utloppet, mellan fläkten och röret, sitter ett par spjäll, det är dessa som slår när det blåser.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tack för alla svar. Ni får ursäkta min okunnighet Vad gör jag när jag hitta spjället? Känns ju som man förstör funktionen med det om man börjar klippa i det? Öppnas det spjället automatiskt när man använder fläkten?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Fast Det är ju bra att spjället öppnar och stänger lätt, du får då naturlig ventilation med fungerande backspjäll. Men det skall såklart inte smälla hela tiden.
Jag skulle testa och sätta dit lite tejp eller liknande i botten så att det inte blir metall mot metall.
Tillverkaren av vår fläkt skickade små självhäftande vikter när vi påtalade problemet. Tror det var något man eg brukar använda när man balanserar hjul vid däckbyte. Med lite telefonsupport från tillverkaren klarade jag trots total avsaknad av kunskap om fläktar och ventilation öppna upp och klistra en liten vikt på varje vinge i kallrasskyddet. Sedan dess hörs det bara vid orkanvindar
Köksfläkt öppnar luckan, vad kan man göra?
Kök -
Attefallshus: Fixa loftstrappa som knarrar och gnisslar
Möbelsnickeri -
När slår Avenbok ut och ska jag gödsla?
Trädgård allmänt -
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Vatten & Avlopp -
Köksfläktens kallrasskydd slår så mycket att man vaknar!
Ventilation
