Ska sätta upp en köksfläkt och skorstens hålet kommer precis i motorns kant
Ska däremellan ha en slang i metall bockad 90 grader från fläkt till skorstens hålet i väggen
Det blir för snävt. Uthål i fläkt är 150 mm
Kan jag sätta mindre rör typ 100 mm och köra in det en bit i skorsten hålet och isolering runt skorstens hålet?
Kan ej sätta fläkten längre ner mot spisen för då blir den nedanför skåpen.
Finns det annat än detta metall rör jag kan ha emellan som jag kan bocka lättare
Böjen är direkt vid skorstens hålet
1 cm nedanför sitter motorn till fläkten
