detta går troligen att lösa på något sätt själv, men jag tänkte höra med de duktiga på forumet om det är någon som har ett tips om hur jag kan lösa detta på bästa sätt.
Vi byter ut vårt kök i vårt radhus (sent 60 tal) och köksfläkten blir placerad lite till vänster om den nuvarande placeringen, vilket innebär att anslutningen mot frånluftskanalen måste göras om. Den nuvarande anslutningen ser en smula hemmagjord ut, dvs silvertejp och jag skulle önska att det blev lite bättre när jag nu ska installera den nya fläkten (underverk från IKEA).
Det ser ut som i bifogad bild, det gamla fläktskåpet satt alltså lite mer till höger och det nya blir lite mer mot vänster.
Det är bifogad rund kanal som ska anslutas mot trumman ovan. Vad tror ni är bästa sättet att ansluta?
extrafråga, tips på verktyg att kapa i trumman med? Nibbler? sticksåg? tigersåg?
Tack på förhand//Daniel
Tja de runda anslutningen kan du ju lösgöra från silvertejpen och montera med popnit eller ventskruv där du vill ha den (eller skaffa en ny) frågan är om du vill ha bort det fyrkantiga röret?Q quingos skrev:Hej,
Du kan lägga nytt spiro från väggen i stället så slipper du fixa en gavel till det gamla
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 798 inlägg
Sticksåg och bågfil eller plåtsax borde funka fint.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Tack för svar! Jo det skulle man ju kunna göra, men kapar jag befintlig kanal måste jag fixa någon typ av ändstopp på det, möjligen skulle man kunna såga ut något från den delen man tar bort och löda fast på änden...electroluxaren skrev:
i en optimal värld skulle man ju vilja ha ett spirorör istället, men jag kommer inte åt ventilationen på andra sidan av väggen då det är inbyggt i väggen ända upp till vinden. i så fall måste jag hitta på något sätt att ansluta ett spiralrör mot denna befintliga kanalen vid väggen , tips på hur man löser det?
Sedan vet jag ju inte heller vilken dimension som behövs, samma som anslutningen till köksfläkten?
samma eller större area som fläkten är ett måste, kolla med en plåtis eller ventilationssnubbe om det finns en färdig plåt för detta att nita fast.Q quingos skrev:Tack för svar! Jo det skulle man ju kunna göra, men kapar jag befintlig kanal måste jag fixa någon typ av ändstopp på det, möjligen skulle man kunna såga ut något från den delen man tar bort och löda fast på änden...
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 798 inlägg
Ja det måste finnas en övergång som går att modifiera åtminstone.
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Placering av nya tilluftventiler
Ventilation -
Hjälp med placering av el och belysning i nytt garage
El -
Nytt projekt, förlänga tak på stugan, placering av stödpelare
Tak & Vind -
Ny köksfläkt, låter som en Vertolhelikopter!
Teknik
