Hejsan!
Jag har en cylinda köksfläkt som igår började krångla. Helt plötsligt när jag lagade mat så började den slå av och på sig självt, höjer fläktstyrka, slår av/på lamporna under fläkten. Och den reagerar inte på när jag trycker på någon fläktknapp utan den bara matar på av sig självt.
Har även startats av sig själv utan att den har jag varit igång alls.
När jag lagade mat så kokade det en massa så det blev mer vattenånga än vanligt. Kan det ha gjort att det har blivit något fel i något kretskort?
Någon här som vet vad som kan göras?
/Stefan
/Stefan
Antingen något fasfel i matningen eller vatten som orsakar kortslutning någonstans i fläkten
Om alla säkringar (inkl huvudsäkringen) är ok så kanske du kan torka ut fläkten (inte koka något eller tom öppna den så den får lufta) och se om det hjälper
Den borde ju tåla vattenånga iofs kan man tycka...
Exakt vilken modell är det?
Typskyltens placering: https://resurs.cylinda.se/content/Dokument/Sammanstallning_typskyltar_placering_detaljer.pdf
Bild(er) brukar underlätta.
