Hittade det här när jag googlade:
https://www.filtrocappa.it/en/18-fox-group
Verkar som om dom har en del reservdelar till fläkten ... typ fläktmotor och filter.
så här ser fläkten ut ,sokoban skrev:
Förslag på vad jag kan göra ?
Så man måste ha ett öppet fönster när man kör fläkten ? kallt när man lagar mat och det är minus grader ute.G gbgustaf skrev:
Jag har en vedugn i ett annat rum men dörren är stängd när jag lagar mat
sokoban skrev:
Ok, jag skulle koppla loss slangen mellan fläkten och röret och se om det blåser något där. Är det bra fart ut från fläkten är det nog läge att inspektera fläktröret.
Det skulle ju kunna vara något fel på elmotorn också, så att den snurrar långsammare än normalt, men det skulle du ju höra antar jag.
Någonstans måste luft komma in, om man vill ha luft som går ut. En kamin drar ut väldigt mycket luft, och då behöver man tillräckligt stora ventiler för tilluft i sitt hus.sokoban skrev:
Tack, provar detta återkommerMathiasS skrev:Ok, jag skulle koppla loss slangen mellan fläkten och röret och se om det blåser något där. Är det bra fart ut från fläkten är det nog läge att inspektera fläktröret.
