9 760 läst · 17 svar
10k läst
17 svar
Köksfläkt - delar till hemmabygge?
Jag funderar så smått på att bygga en skräddarsydd köksfläkt själv, är det någon som vet om det går att köpa de delar som behövs; fettfilter, motor osv. för konstruktionen, eller är det bättre att slakta en billig frabriksny fläkt?
Någon som byggt sin egen köksfläkt? Bilder?
Thermex säljer inkråm vet jag.
Kolla upp dem - www.thermex.se. Klicka på produkter, och sen Externa motorer.
Jag shoppade inbyggnadsfläkten Emir från Fjäråskupan, knappsatsen sitter i en rätt lång flatkabel så man kan sätta den vart man vill på sin kåpa..
Det är mycket smartare än att ha knapparna på undersidan som flera andra tillverkare har.
Jag kopplade om belysningen i fläkten så att jag styr alla spotlights ovanför arbetsbänken och diskbänken med lysknappen på kåpan, så när jag slår på fläktbelysningen så lyser hela diskbänken upp.
http://www.fjaraskupan.se/pages/flaktar/inbyggnadsflaktar.html
Fläktkåpan är inte helt klar ännu, det ska en mörkbetsad trähylla runt den.
Mitt fram på kåpan ska knappsatsen fällas in.
Kan ta ett bättre foto och lägga in när jag kommer hem, det där är lite gammalt och fläkten sitter inte på plats i kåpan.
Rekomenderat pris från Fjäråskupan är 5356:-, men det är ju upp till varje försäljningställe att sätta sitt eget pris.Tomtebo skrev:
Jag gav 4500:- för min Emir 72..
Jag fick ett pris av en säljare som läste fel 8), och eftersom det var beställningsvara så fick jag den för det överenskomna priset.
Så lite flyt ska man ha ibland...
Men inbyggnadsfläktar är tyvärr svindyra..
Den har en bra feature som jag inte visste om när jag köpte den, den har en kapp som gör att den fortsätter att gå en liten stund efter att man lagat maten klart för att dra ut matoset.. sedan stänger den av automagiskt...
jag har en fabriksny bosch fläkt jag kan göra av med.. vi ville inte ha den då den är gräsligt ful och ganska tjock. Den blir garanterat billigare än den billigaste bauhausfläkten om du vill slakta den. Skicka mig ett pm om intresse finns..
H.äg Smurf, tackar för bilderna, snyggt! Vad har du byggt kåpan i för material? Hur ser anslutningen ut inuti, vanlig fläktslang från fläktagregatet ut till ventil i taket eller annat? Hur stor är knappsatsen på djupet, fick du fräsa in den i kåpan?
Själva underredet till kåpan är byggt i trä, och sitter i väggen med fyra vagnsbultar
Kåpan är gjord i playwood och står löst på underredet.
Knappsatsen är ungefär 3 mm tjock och har och har klister på baksidan så att man bara trycker dit den.
Jag använde en borrstäm för att få ett snyggt hål för knappsatsen.
Anslutningen ovanpå fläkten är ett rör som sticker upp 35mm och är 150mm i diameter, på det sätter man en muff och en flexislang upp till fläktröret.
Produkter som diskuteras: "vagnsbultar"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
