Funderar på att bygga ett köksbord av massiva ek bänkskivor. 2 skivor på vardera 500x2200x30 mm cirka. Tanken är sedan att de ska läggas på sk benbockar. Hur mycket behöver det stadgas upp undertill för att inte slå sig med tiden? Behöver man snickra ihop en ram som stadgar upp allt?
Tanken från början var att köpa två massiva ekplank i samma storlek, men prisbilden på dessa två plank skulle bli helt astronomisk så jag har börjar snegla på Bänkskiva istället. Tråkigt med skarver, skulle vilja ha hela stavar men det verkar sällsynt.
Bilden är på mitt soffbord jag har byggt, vill egentligen bara skala upp det bordet, bredare högre och längre..
Efter lite letande, och massa velande köptes det in ek.
50x500x3000 för att vara mer exakt.. Två plankor. Planhyvlade och torkade, en del torksprickor och läsa kvistar.
De är nu fogade med epoxy i håligheterna, har precis blivit slipade första vändan och kapade i rätt mått.
Jag tror det kan bli bra.
Ser ut att kunna bli riktigt bra! Hoppas du delar med dig med mycket bilder av byggprocessen. Kom du fram till om du behöver någon ram för att staga upp plankorna? Kan tänka mig att det beror på hur benen ser ut och hur de placeras.
Ni som kan, behöver jag förstärka planker undertill med nå ribber eller nå ?
Bordsunderrede är 70 cm brett, så det kommer hänga ut 15 cm på varje sida ungefär som inte har något stöd, är det risk att det hänger ned sig med tiden ? Tänkte om jag skulle klyva upp lite 3x4 cm ribbor och skruva undertill på själva planken för att undvika att de kupar sig..
