Hej alla!
Jag befinner mig för tillfället hos min mamma 50 mil hemifrån. Hennes diskmaskin gick sönder häromdagen och vi har beställt en ny inkl installation mm. Nu insåg vi att hon inte har en köksblandare med diskmaskinsavstängning och enligt infon hon fick inför installationen står det att det är ett krav. Hon har diskmaskin sedan innan men den satte hennes man in och han är numera dement så han kan inte hjälpa henne med något. Så..det blir jag som ska installera den. Jag vill bara kolla med er först om jag tänker rätt.
Slang 2 ska ner till rör C.
Slang 1 ska ner till rör D.
Den nya slangen 3 ska jag med hjälp av en förlängare fästa vid A.
B är nu ett T-rör som går till A. Jag tänker då att man sätter en rak "rörbit" där istället.
Tänker jag rätt? Har ni några namn på vad det jag behöver heter "på riktigt"?
Tack på förhand! 🙏
Tack på förhand! 🙏
Jo, vi
Jo, det vet jag men vi måste ju göra av den tredje slangen som kommer från diskmaskinsavstängaren på köksblandaren och den ska väl dit då dvs istället för den ventilen som är nu? Dvs den blir på blandaren istället för därnere där den är nuPurre skrev:
Men i infon från elgiganten står det så här:J Josth skrev:
(Googlar man står det desdutom att försäkringsbolaget kan vägra ge ersättning vid ev problemom det inte finns avstängning på blandaren?)
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Försäkringsbolagen brukar inte bry sig om avstängningen är på blandaren utan de vill att avstängningen ska vara lättillgänglig så att den används. Det är alltså godkänt med elektroniska avstängningar t.ex. Ikeas Knycklan.M MellaTing skrev:
Det gör inget om det finns både ett vred på blandaren och en separat Ballofix.M MellaTing skrev:
Är det du eller Elgiganten som ska installera diskmaskinen?M MellaTing skrev:
Jag ska installera ev ny blandare. Diskmaskinen är det elgiganten som sköter.BirgitS skrev:Försäkringsbolagen brukar inte bry sig om avstängningen är på blandaren utan de vill att avstängningen ska vara lättillgänglig så att den används. Det är alltså godkänt med elektroniska avstängningar t.ex. Ikeas Knycklan.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Det beror ju på vad som är för kall- resp. varmvatten.M MellaTing skrev:
Sätt in en Ballofix så att det går att stänga av (ena) vattnet utan att göra det för hela huset.M MellaTing skrev:
Adapter till ny köksblandare + diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Är det säkert att ansluta en bänkdiskmaskin till denna typ av Mora köksblandare?
Kök -
Köksblandare utan diskmaskinsavstängning - Koppla till diskmaskin?
Kök -
Inkoppling av diskmaskinsavstängning till köksblandare
Vatten & Avlopp -
Övergång köksblandare till diskmaskin
Vatten & Avlopp
