Hej! Jag byter min köksblandare eftersom den gamla läcker. Vilka rördelar behöver jag för att passa till den nya blandaren med G 3/8 anslutning? Jag kan inte återanvända den gamla, eftersom den läcker kraftigt mellan stommen och den rörliga pipen.
Jag har köpt en ny Gustavsberg blandare med G3/8 anslutning.
Här är instruktionerna: https://bauhaus-api.perfioncloud.com:8443/Perfion/File.aspx?id=18f66e03-456a-40c7-b389-e5855b69e82e
Jag bifogar även en bild på hur det ser ut just nu. Den vänstra anslutningen verkar ha en invändig gänga och är för stor. Den högra verkar passa, men jag är osäker på om det finns en kopparkona som blockerar. Jag började montera isär, men fick avbryta och montera ihop igen men nu läcker den så pass att vattnet i huset får stängas av..
Vänligen,
Olof
Vänligen,
Olof
Det verkar som att den högre ledningen står det SPL på halvkopplingen, verkar vara 10mm, där stämmer nog diametern iaf medan den vänstra är 12 mm och har invänding gänga som ej passar..S stlnk skrev:Hej! Jag byter min köksblandare eftersom den gamla läcker. Vilka rördelar behöver jag för att passa till den nya blandaren med G 3/8 anslutning? Jag kan inte återanvända den gamla, eftersom den läcker kraftigt mellan stommen och den rörliga pipen.
Här är instruktionerna: [länk]
Vänligen,
Olof
Köksblandare Mora Cera (ca 15 år gammal) låter efter byte av insats
Kök -
Sprillans ny köksblandare, Tapwell ARM887, läcker varmvatten vid handtaget
Vatten & Avlopp -
Köksblandare läcker!
Kök -
Hur byter jag ut Köksblandares munstycke för att få ett vridbart?
Kök -
Hjälp med byte av köksblandare
Vatten & Avlopp
