7 822 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
köksblandare från 50-talet
Hur såg kökskranarna ut på 50-talet, och var går det att få tag på sådana? Huset är byggt på 50-talet och köksskåpen är original, kranen ser däremot ut att vara äkta 70-tal med mörkgrå plast i vreden och små prickar med blått och rött. Jag skulle helst ha tidstypiska, men de jag sett i retrostil verkar mer vara från sekelskiftet 1900. Jag såg en bild på en köksinredning från 50-talet där kranen var väggmonterad, väldigt snygg. Men vi har ett hål i diskbänken för kranen så förmodligen blir det för krångligt att byta till väggmonterad - skulle få byta ut diskbänken också.
Ovanför diskbänken finns brungröna mönstrade plattor, också från 70-talet, som vi inte vet om vi ska bevara eller riva bort. Vitt kakel skulle vara mer tidstypiskt, men de här plattorna är litet charmiga i alla fall. Om plattorna stannar, vill vi måla om köksluckorna i ljust olivgrönt som skulle gå fint ihop med dem. Annars kanske ljust gråblått i stället. Nu är de illgula - ack du ljuva 70-tal! Golvet är korkoplast, inte nån höjdare det heller, men under borde finnas originalgolv i trä som kanske går att ta fram Kökskranen hade vi tänkt eventuellt kunna få som inflyttningspresent, så det vore ju bra att veta vad det är man vill ha. Finns det nån som vet/minns hur de såg ut?. .
Byggfabrikens funkiskran var inte så snygg tyvärr fast kanske autentisk design? Nacka byggnadsvård har en som heter Horus Eloise som jag gillar, men jag vet inte om den passar i 50-tals miljön. Även Moras Classic är snygg den ser ut ungefär som Eloise, men jag vet inte om man hade kvar den typen av blandare på 50-talet. Om det nu skall vara så viktigt med att det är tidstypiskt?
Varken Eloise eller Mora Classic är 50-tal, utan snarare sekelskifte. Vad man till sist sätter in avgör man själv ... men försök att tänka på helheten!
Det finns en jättebra tidning som heter Gård & Torp. De har ett specialnummer som heter Gård & Torp i stan, som fortfarande finns till försäljning i diverse byggnadsvårdsbutiker. Där har iallafall vi hittat en massa bra information och bra inspirationsbilder för vårt kök. Speciellt fick jag en tankeställare angående att man faktiskt kan spara även det som inte är helgammalt och inte bara riva ut för att sen bygga upp i gammal stil.
Svenska byggnadsvårdsföreningen har ett jättebra arkiv med artiklar bla:
http://byggnadsvard.se/index.php?op...ga-om-i-koeket&catid=46:restauering&Itemid=70
http://byggnadsvard.se/index.php?op...ri-och-praktik&catid=46:restauering&Itemid=70
http://byggnadsvard.se/index.php?op...koeket-varsamt&catid=46:restauering&Itemid=70
http://byggnadsvard.se/index.php?op...er-om-i-koeket&catid=46:restauering&Itemid=70
Lycka till!
Lycka till!
Usch hemska styggelse. Classic ser ut som någon kran hämtad ur någon fransk film från 50-talet.
I Sverige som är ett modernt land såg en kran på 50-talet ut som den blanka nere till vänster på den här bilden.http://www.blocket.se/uppsala/Gamla_kranar_gangjarn_fasten_for_flaggor_yxor_27386830.htm?ca=10&w=1
Omkring 1961 kom modellen med färgprickar, 50-talskranarna hade en bokstav ingjuten, K eller V.
Här den med färgprickar:
http://www.blocket.se/uppsala/Handfat_26895809.htm?ca=10&w=1
Senare i slutet på 60-talet blev det mörkgrå plast med färgprickar.
Redigerat av moderator:
Fransk film låter ju lovande, då kan vi leka Jean Gabin och Simone Signoret i vårt kök! Men var skulle man kunna få tag på hederliga svenska kranar med bokstavsbeteckningarna? Jag har inte sett några sådana, bara dessa "funkis"-kranar med stjärnformade vred och färgprickar.
Balkong av betong från 50-talet - vägval
Byggnadsvård -
Isolera fritidshus från 50-talet för året-runt-boende
Fritidshus -
Läckage från köksblandare
Vatten & Avlopp -
Ritning kök i limträ, dörrar från 50-talet
Kök -
Hur hanterar man bristande kvalitet och service från en leverantör? Vi har köpt en FM Matsson 9000E köksblandare som klickar efter installation .
Hemma hos
