vi har ett Ikeakök som är ca 20 år gammalt. När de gamla lamporna gått sönder har vi bytt dem mot nya i LED (enligt rekommendation från IKEA) men nu fladdrar belysningen. Ljuset blinkar/fladdrar oavsett hur man vrider dimmern.
Min man är väldigt känslig för detta så nu undrar jag om det finns någon lösning?
Kan man köpa gamla halogenlampor?
När jag läser på nätet verkar det som att de förbjudits/fasats ut för ett par år sedan.
Är det dimmern som är problemet?
Kan man byta ut eller ta bort den? Går det isåfall att byta en del inuti? Vi har fyra st i en rad (två till andra lampor än de som nämns nedan) så det vore bra om man slapp byta alla.
Stort tack till den som orkat läsa och kan ge tips eller råd! Har försökt läsa i andra trådar men där pratas det om varierande spänning och görs olika mätningar med instrument och jag hänger inte riktigt med.
Helst vill jag hitta en lösning som inte är alltför dyr. Vi kommer sannolikt byta ut köket inom 1-2 år då det är mycket annat som också börjar ge sig men detta är akut.
Om det är relevant så kommer här lite detaljer kring installationen: 2 sorters spottar som belysning vid köksskåpen, dels synliga spottar längre upp (4 st totalt) samt under överskåpen (2*2 + 2*3). De styrs via varsin dimmer (de övre redo de nedre).
Moderator
· 51 974 inlägg
Om jag tolkar symbolen rätt så är inte den lampan dimbar. Det kan gå bättre med en dimbar lampa, men ingen kan garantera det.
Moderator
· 51 974 inlägg
Det finns två parametrar som kan strula vid byte till LED. Dels att inte alla LED lampor är dimbara. Dels att de drar för lite ström. Ofta kommer de inte upp till minimumströmmen för transformatorn.
Moderator
· 51 974 inlägg
Jag tror att transformatorn till bänkbelysningen sitter inne i kapslingen. Transformatorn på bilden gissar jag hör till de lösa spottarna. Det brukar finnas angivet på transformatorn något i stil med 10-120W
Stort tack för att du tar dig tid och svarar!H hempularen skrev:
Då förstår jag att summan mina 1W inte kommer upp till miniminivå 10W och det då inte kommer funka. Ännu mindre med dimmer.
Moderator
· 51 974 inlägg
Jo, det kan fungera, dels vet vi inte vilken minieffekt det är på din transformator. Dels brukar det fungera med lite för låg effekt. Men som sagt det går inte att veta i förväg.
Det går att köpa halogenlampor. Men de brukar ju inte hålla så bra...
Precis detta upplevde vi innan vi bytte till LED-lamporna för något år sedan. Då köpte vi halogenlampor på Ica men de gick sönder väldigt fort. Det märkliga är att fladdrandet blivit värre på senare tid. Märks säkert mer nu när det är mörkt och man tänder mer men jag skulle säga att det ändå blivit sämre än vad det var i början. Känns som något av en rävsax detta.H hempularen skrev:
Jag lyckas inte utläsa minieffekten på transformatorn. Så här ser det ut:
Överväger nu att behålla LED på de nedre (där det ändå är ganska ok) och byta de övre - antingen prova dimbar LED eller gå tillbaka till Halogen.
Kan man köpa halogen av bättre kvalitet eller är det som det är?
Återigen tack till @Hemmapularen för all hjälp.
Har nu köpt och satt in halogenlampor i de fyra övre och ingen belysning fladdrar. Hurra! Var extra noga med att inte röra dem med fingrarna och håller nu tummarna för att de håller.
Älskar detta forum! Ovärderligt mycket kunskap och vänliga medlemmar här!
