1 769 läst · 10 svar
10 svar
Köksbänk köldbrygga?
Lite luddigt skrivet, jag förstår inte riktigt. Är det tre kök som byggts om i för övrigt lika byggen där två upplever att att det blivit kallt efter ytterväggen och det tredje köket blir ganska kallt?
Har mitt tredje hus med ombyggt kök, av fg ägare som rev en radiator. Första var kallt så jag körde ugnen, nästa hade små fönster så inget märktes. I tredje nu blir det kallt och jag har just märkt hur kall bänkskivan blir som går emot yttervägg, den verkar dra in kyla, mest framför fönstret.
Precis. Radiatorerna sitter under fönstrena för att skapa en stigande varmluft som sen roterar ut i rummet. Om radiatorn tas bort eller stängs av blir det tvärt om, kall luft från fönstret sjunker ned över bänkskivan och ut på golvet.Alfred Jonsson skrev:
Om det är ett gammalt fönster kan du byta mot ett modernt med bättre isolering så lär det bli bättre. Är det ett nyare fönster så se över tätlisterna.
Det är en träskiva men det där är så vanligt att det bör anmärkas på när hus besiktas?Larsa skrev:Precis. Radiatorerna sitter under fönstrena för att skapa en stigande varmluft som sen roterar ut i rummet. Om radiatorn tas bort eller stängs av blir det tvärt om, kall luft från fönstret sjunker ned över bänkskivan och ut på golvet.
I alla skåp, garderober m.m. som sitter mot yttervägg så blir det kallt/svalt på grund av att rumsvärmen inte kommer åt att värma skåpet och kylan tränger in från ytterväggen. Sen blir det ju även kallras från fönstret om du har ett sånt ovanför bänkskivan och ingen radiator under som skapar en uppåtgående luftström.
