951 läst · 2 svar
951 läst
2 svar
Köksavlopp genom bjälkar i trossbotten
Jag håller på att bygga om köket och skall flytta vatten och avlopp till en annan plats. Det ligger avloppsrör i trossbotten mellan bjälkarna och för att komma till den nya platsen funderar jag på om det går att gå igenom tre bjälkar med 50 mm rör. Bjälkarna är ca. 230 x 110 och det är tyvärr mitt på spännvidden som är totalt ca. 5 meter. Gammalt hus från 1923 med rejält virke.
Har googlat lite, det finns rekommendationer att man inte skall ta upp större hål än 40 mm.
Sen blir det ju problem med att få i ett helt rör, finns det nån nackdel med att skarva på tre ställen?
Vi drog våra rör under bänkskåpen då vi flyttade avlopp i kök för att slippa jacka ur mer än nödvändigt. Valde också 75 och inte 50 som jag tycker är i smalaste laget för kök. Kan de dras i tak i källare annars?A aweste00 skrev:Jag håller på att bygga om köket och skall flytta vatten och avlopp till en annan plats. Det ligger avloppsrör i trossbotten mellan bjälkarna och för att komma till den nya platsen funderar jag på om det går att gå igenom tre bjälkar med 50 mm rör. Bjälkarna är ca. 230 x 110 och det är tyvärr mitt på spännvidden som är totalt ca. 5 meter. Gammalt hus från 1923 med rejält virke.
Det kanske kan dras i källarens tak. Tyvärr kan det hamna lite lägre än alla andra rör som redan sitter där och det blir risk att man måste huka sig vid en passage.Kretikos skrev:
Inte stopp i köksavlopp men vatten rinner inte igenom ändå
Vatten & Avlopp -
Avlopp genom bjälkar
Byggmaterial & Byggteknik -
Ska byta ut köksavloppet genom golvet
Vatten & Avlopp -
Förstärka golvbjälklag vid dragning av rör genom bjälkarna?
Lokalisera bjälkarna genom golvet i träbjälklag
