Se hur jag ska förklara så man förstår😜. Har ett litet bekymmer med styrning av belysning samt fläkt. Jag börjar uppifrån där ska jag ha en kanalfläkt på vinden, jag kommer bygga ett filter hus i den gamla putsade kåpan. Elen kommer dras utanför filter huset. Men behöver någon idé hur jag ska styra allt?
Vill helst ha en sån här som man fäller in i putsen men vet inte om det funkar?
https://www.nettoparts.se/shop/stro...12lth4_Wx8nO62MA8wjEEsz0ZmZ07BihoC4h4QAvD_BwE
Eller om det någon som har en annan idé (snyggt och praktiskt)
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Du får nog kolla efter en styrenhet till kanalfläkt. Den på länk är anpassad till köksfläkt. Då måste man veta motordata på denna. Filter huset är det fettfilter du menar då?
funktionell styrning finns här men dock ej vakraste
https://ventilation.se/sv/products/transformator-vrte-c
Har pratat med Östberg som gör kanalfläkten och dom har bara en varvtalsregulator som styrning.H Håbbe01 skrev:
Okey, motordatan borde Östberg kunna ta fram va?
Precis bygger som en sugkammare med ett fettfilter i.
den panelen är bara ett gränssnitt till motorstyrningen för en thermex'Staaw skrev:Se hur jag ska förklara så man förstår😜. Har ett litet bekymmer med styrning av belysning samt fläkt. Jag börjar uppifrån där ska jag ha en kanalfläkt på vinden, jag kommer bygga ett filter hus i den gamla putsade kåpan. Elen kommer dras utanför filter huset. Men behöver någon idé hur jag ska styra allt?
[länk]
så motorstyrning tillkommer och detta fallet måste du ha en för thermex motor
Finns en köksfläkt utan kåpa för ventilationsrör 12 cm diameter?
Ventilation -
Köksblandare Mora Cera (ca 15 år gammal) låter efter byte av insats
Kök -
Gammal köksfläkts ventilation
Ventilation -
Ny köksfläkt, skarva på gammal ventilationsrör
Ventilation -
Ventilation till köksfläkt via yttervägg i gammalt hus?
Ventilation
