3 042 läst · 9 svar
9 svar
Köks fläkt ?
Har nu kollat med en Sotare.
Förutom att genomföringen naturligtvis måste brandklassas med en stenullsmatta på minst 30 mm måste man sätta en plåt runt "utblåset " som antändningsskydd, skall vara c:a 300 x 300 mm med hål i mitten för utblåset. Samt att det minst är 500 mm till takfot. Man slipper tydligen plåten om man låter röret med utblåset bygga minst 50 mm från yttervägg.
Nu fick man lite huvudbry ! ???
Frågan är om det är värt det eller inte ?
Vi gjorde precis så och det funkar bra, jag tyckte det var mycket skönt att slippa dra upp rör genom taket.
En plåtis tillverkade ett galler med en platta att sätta utanpå huset. Vi kompletterade dessutom med en brandsäkring.
En brandsäkring är ett fjäderbelastat spjäll som sitter längst ner mot köksfläkten. Om det börjar brinna så brinner en tråd av vilket gör att spjället klappar igen.
Här är ett:
http://www.haltongroup.com/catalog/pdf/sve/fire_and_smoke_dampers/bsd_sve.pdf
Jag köpte det från nån mekanisk verkstad som sotarn hade numret till, snacka med sotarn du också.
Nix, inget fett runt utblåset.
