Hej, vår franke köksfläkt som ditter under dkåpet och den började låta konstig och jag vill plocka lös fläktjulet och motor och kolla dem och rengöra dem. Kan någon tacksam förklara för mig hur ska jag plock lös fläktjulet och motor? Jag vet inte om modelen men den är 6 år gammal. Tack
Hälsningar
Hälsningar
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Har ni använt rätt bensin i den, sista gången ni tankade ? Det ska vara 2takts..
detta är ju en kolfilterfläkt menN Nannito skrev:
ta loss lampglaset och filtret
du ser 4 eller 6st torx15/10 på undersidan av den stora vita plåten de får du lossa/ta bort. så kommer du åt allt. mycket enkel och finurlig lösning som gör att du kommer attse allt fett som flyter omkring på plåten när den är nere.
Tack för svaren och jag ska försöka göra som ni har skrivit. Tackelectroluxaren skrev:
Hej, det är fel I motor och jag måste montera ned hela franke fläkten ned och byta den. Jag vill tacksam hur kan jag montera ned hela fläkten från väggen?. TackN Nannito skrev:
Hej, tack för svaret. Jag skruvade ner 4 små skriver under plåten som ligger under fläkten. Jag kunde inte dra ner plåten underdelen som sitter fast. Jag sprutade fläkten med rengöringsmedel underifrån och det faktiskt1 låter mindre nu. Jag tog bort fördelen och tog ut kolfiltret och det finnas bara fläkt plåten och ett stort håll 5-10 cm i diameter. Jag fattar inte hur går det till att lösna fläkthjulet för jag hittade inge skruver. Om jag tar ner underdelen plåten som fästas med 4st skruver, kanske bli lättare ser fläkthjulet. Kan något förklara hur ska ta ner plåten underdelen. TackN Nannito skrev:
Mvh
Nannito
· Sverige
· 4 982 inlägg
Ja, jag monterade nyligen en Franke-fläkt och som du säger är det djupa hål säkert 5-10 cm där man sätter platspluppar över hålen när det är klart. Själva fastsättningen sker alltså i övre plåtdelen av fläkten, som man kommer åt via hålen i undre plåtdelen av fläktkåpan. Dessutom litet lustiga skruvar med förlängning pga den djupa monteringen,Stefan N skrev:
Vill minns att det var Torx T15 som gällde där och jag fick åka till Biltema för att hämta en lämplig mejsel, gick inte att komma åt med vanliga torx-bits och bitshållare. Kan inte svära på att det var just T15 men däromkring. Litet bökigt var det och fick borra ur och limma i träplugg i skåpstommen ovanför för att skruvarna skulle fästa ordentligt, många svordomar...
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
H Harald Blåtumme skrev:Ja, jag monterade nyligen en Franke-fläkt och som du säger är det djupa hål säkert 5-10 cm där man sätter platspluppar över hålen när det är klart. Själva fastsättningen sker alltså i övre plåtdelen av fläkten, som man kommer åt via hålen i undre plåtdelen av fläktkåpan. Dessutom litet lustiga skruvar med förlängning pga den djupa monteringen,
Hej och Staffan. Jag skruvade lös dessa fyra små skruver som sitter och fästen underdelen. Jag försöker dra ner u dekalen men sitter den fast och vill inte ger sig. Jag vill komma åt fläkthjulet för rensa den ftån fet och kolla om den fungerar. Jag vet inte hur ska jag göra?. Kan jag spruta diskmedel från en öppning som sitter under filtret ovan delen för att resa lite smuts?. Vilken medel är bra? TackH Harald Blåtumme skrev:Ja, jag monterade nyligen en Franke-fläkt och som du säger är det djupa hål säkert 5-10 cm där man sätter platspluppar över hålen när det är klart. Själva fastsättningen sker alltså i övre plåtdelen av fläkten, som man kommer åt via hålen i undre plåtdelen av fläktkåpan. Dessutom litet lustiga skruvar med förlängning pga den djupa monteringen,
Franke köksfläkts knappar fungerar ej
Kök -
Franke smart deco koppla till ventilation
Vitvaror -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Hur anpassa IKEA metod för att passa med Franke spiskåpa.
Kök -
Grundflöde Franke EC (-14)
Ventilation
