3 476 läst · 4 svar
4 svar
Köket är ockuperat
Jag är nyinflyttad i en liten hyreslägenhet, och har börjat inse att köket är "ockuperat"... Nämligen av kyl/frys-kombinationen (Electrolux ER8309B), specifikt de ljud och vibrationer som den avger större delen av dygnets timmar. Ljudet når även ut i vardagsrummet, och har lite olika karaktär beroende på vilken av kompresserna som råkar gå för stunden. Värst blir det när bägge går samtidigt. Resultatet blir ett mycket obehagligt, liksom rullande, resonansbuller som så smått gör mig yr.
Jag har haft liknande problem i tidigare bostäder, men där har det gått att hjälpligt lösa problemet med att ställa skåpet på isolerande "tassar", flytta det lite i sidled osv osv. Men denna gång hjälper ingenting.
Jag har nu börjat fundera på att helt stänga av kyl/frysen, och ersätta med ett (förhoppningsvis tyst) kylskåp av absorptions-typ. (Och alltså klara mig utan frys.)
Tacksam för tips, råd och synpunkter på detta ämne !
Lite idéer.....ludde36 skrev:Jag är nyinflyttad i en liten hyreslägenhet, och har börjat inse att köket är "ockuperat"... Nämligen av kyl/frys-kombinationen (Electrolux ER8309B), specifikt de ljud och vibrationer som den avger större delen av dygnets timmar. Ljudet når även ut i vardagsrummet, och har lite olika karaktär beroende på vilken av kompresserna som råkar gå för stunden. Värst blir det när bägge går samtidigt. Resultatet blir ett mycket obehagligt, liksom rullande, resonansbuller som så smått gör mig yr.
Hur står skåpet ?
Checka med vattpass.
Det kan betyda ganska mycket både för livslängden och ljudnivån...
Det kan ju också vara ett tomrum som fungerar som en resonanslåda under eller bakom...
MvH
BoBBo
