Hejsan
Då tänkte jag bidra med en tråd om vårat kök som är en del i renoveringen av huset vi tog tillträde till för en vecka sedan.
Huset är byggt 1963, vi satsar på ett funktionellt stilrent kök som passar oss som lagar mycket mat.
Jag började riva ut delar av köket idag, dom delar vi inte använder. Jag kommer ta resten när vi får kök och vitvaror levererat.
Vi valde ett Epoq kök, jag har varit och tittat på några riktig Epoq kök alltså i hus inte utställning och jag är imponerad av kvalitén kontra pris. Nu är det nog leveranserna som kan bli det stora problemet, har hör om flera som haft problem med fel leveranser osv. Vi hoppas på det bästa.
Köket är 20 m2 stort och det kommer att bli vita luckor och stommar. Enstavig ekparkett och vitt kakel med fasade kanter. Även parketten har fasade kanter. Tror det matchar fint.
Vi har planerat för rejält med arbetsbelysning och vägguttag.
Luckorna blir vita Fasset, handtag blir inte från epoq utan från beslag design.
Jag börjar med en bild på hur vi planerat och beställt köket. Vägytan bakom kåpan och fönstret samt mot ungen blir kalkat upp till taket samt under överskåpen.
Det som hänt idag. Tagit ur lite skåp samt rivit ned masonit och tretex för att bredda dörrhålet och spåra för lite ny el.
![kök1 final.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93022-795097b812aa2a993a26d0cc46c9f5a9.jpg)
![kök2 final.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93023-883d84c966139975a80c6fcbe4ebf2a3.jpg)
![kök3 final.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93024-f6172c9eee8f3f2d22caae6528737ed4.jpg)
![kök4 final.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93025-9929701bff3bac2879b326138f56730c.jpg)
![Photo 2014-03-09 13 22 54.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93026-4783fc3d5540602838cf026da7033f28.jpg)
![Photo 2014-03-09 13 23 10.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93027-11a318cc901acbc3611f3dd5d8a020e6.jpg)
![Photo 2014-03-06 13 55 08.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93028-15fa0b200e129c941655e4d9d208ba70.jpg)
![Photo 2014-03-06 13 55 17.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93029-a41c3380d57f0d1beade83126d62a933.jpg)
![Photo 2014-03-09 13 23 16.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93030-ea3fb7ce150b54ddae36c4b6b1f28a6e.jpg)
![Photo 2014-03-08 15 04 31.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93031-cc40d973df60323fec5ba391de877135.jpg)
Då var köket ute.
Det suraste var golvet, ett 3 timmars intensivt träningspass att få ut 2 lager gamla golv. Först någon typ av plast plattor limmade när huset byggdes och ovan på det en limmad plastmatta.
masoniten på väggar och tak tog sin lilla tid det med.
Till råga på allt så har vi inget varmvatten, det försvann efter jag stängt av vattnet för att ta bort kranen.
![Photo 2014-03-13 14 49 36.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93296-dbea3a44fc295ce40df72ac2d3361051.jpg)
![Photo 2014-03-13 20 23 53.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93297-c3b654f079996515ed124335b6a1a905.jpg)
Då har ett dörrhål breddats och spårats för ny el.
Blir en hel del ny el då köket hade begränsat med uttag samt att vi ska ha inbyggnads ugn.
Blir även en del ny el till led installationen.
Sen har jag kämpat hem en hel kära gips, det var en pärs att lasta själv.
Breddat dörrhål sett från hallen
Och breddat dörrhål sett från köket
Ett slitgöra att spåra upp för elen. Men snart så är jag klar med den biten.
Diskhon som skall på plats när det är dags, tillsamman med en Mora Cera k7 blandare.
![Photo 2014-03-14 19 30 14.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93540-c6a1dd9cdf48f4116df1eb0d8809ce3a.jpg)
![Photo 2014-03-15 07 56 24.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93541-a2f6ec63f35fb44c62aeb5776a1332f7.jpg)
![Photo 2014-03-16 19 27 44.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93542-8434e3f041abed9930d58ce7073c58c8.jpg)
![Photo 2014-02-07 11 03 22.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93033-14e16014bae3432240fb6957297dc673.jpg)
Då var väggarna gipsade och spacklade ett varv.
Pappersremsor spacklade på plats på väggarna och med våtrumslim i taket.
Led belysningen som ska sitta över bänkarna utan överskåp är testade.
![Photo 2014-03-20 10 24 51.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93762-0a50e88c0ace3cde5bb85d857387284c.jpg)
![Photo 2014-03-20 10 24 31.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93755-e80a6c907f800514b91b680e2a7875fa.jpg)
![Photo 2014-03-20 10 24 39.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93763-d2dd2dc0a6c448b490a28e894f3d335f.jpg)
![Photo 2014-03-20 15 47 54.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93764-3e326007047809570af7afad9b35918f.jpg)
Då börjar det ta sig.
Tapet, golv och påbörjad montering av skåp.
Hoppas kunna sätta kakel i helgen. Och förhoppningsvis börja bli klar i början på nästa vecka.
![Photo 2014-03-23 12 22 04.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94037-f34f6a25da1cfb968e129865802db0c7.jpg)
![Photo 2014-03-24 15 09 48.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94033-9699683dc8ab046204d1404e46127edd.jpg)
![Photo 2014-03-24 15 09 36.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94034-d0019ca3ed0983dbc2a13035caedc5cd.jpg)
![Photo 2014-03-24 15 09 45.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94035-5c9494ca3b8730c63ea7313f4e5b6d15.jpg)
![Photo 2014-03-24 13 25 13.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94036-27d01ff446776081d2d465da84988067.jpg)
Nu tar det sig
Bänkskivan är prov lagd för att verifiera vinklarna. Fick ta bort lite gips i ett hörn för att få dit den.
ugn och micro monteringen är klar.
VVS killen var här i dag och flyttade avlopp och vatten innan dom sista skåpen monterades.
Måste säga att allt har gått betydligt snabbare och smidigare än vad jag väntat mig.
ca 2.5 vecka från start så börjar det bli klart.
Ska köpa kakel imorgon. Blir ett vit blankt kakel med fasad kant från Bauhaus.
![Photo 2014-03-26 21 09 55.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94184-4f18c12717d6e0cfa1135c99349447e8.jpg)
![Photo 2014-03-26 21 10 08.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94185-ab526a9814f67a4aacd3fca6b77ce281.jpg)
![Photo 2014-03-26 21 10 02.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94186-8314643f8d25d4bca000af61f27de3b3.jpg)
