Jag har en skjutdörr från SP-fönster som jag skulle vilja ha ett lås till. Helst inte med nyckel då denna då troligen alltid kommer sitta i låset och därmed inte ha någon effekt.
Har kikat på Yale Code Handle, men det ska enligt uppgift inte fungera (gissar på att det beror på att mitt handtag vrids 180 grader för att öppna/stänga).
Någon som har något tips? Det ska gå att montera ett ”vanligt” Assa-lås i utrymmet på bilden.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har du några tips på någon sådan speciallösning? Om det är värt ett högt pris eller inte är ju upp till mig som eventuell köpare att avgöra1 123abc skrev:
En lösning kan vara att montera ett kraftig skjutdörrsmagnet med ett externt kodlås eller proxyläsare med delat montage.
Ibland går det att montera ett motorlås i karmen och slutbleck i dörren eller ett soleniodlås (t.ex DB 25) på lämpligt ställe.
Ibland sätter man ett utanpåliggande behör där låshus och slutbleck monteras med önskad funktion som kompletteras med lämplig styrning, jag har även byggt och modifierat fästkåpor efter kunders önskemål när det varit special eller krav på design.
Det bästa är nog att ringa en låssmed som kan föreslå en lämplig lösning på plats efter rådande omständigheter.
Det finns många lösningar men man bör se dörren i verkligheten för att föreslå lämplig lösning och var låsning bör placeras vilket kan vara framkant, bakkant, överkant eller underkant beroende på konstruktion och montage och de kan monteras låsning antingen i dörrblad eller karm.
