Jag tänkte köpa en antennkabel som är färdigt dragen i rör, en Belden H125 CU. Hittade datablad : http://www.farnell.com/datasheets/98486.pdf
Jag tänkte ha multi LNB och digibox antenn till en box och en kabel från boxen till varje rum med tv uttag.
Är denna kabel lämplig för ett kombi nät med markbunden tv (från antenn) och satelit tv?
Vad ska man titta efter när man ska köpa koaxial kabel till satelit signal nät? Det duger inte med den billigaste första bästa har jag förstått.
Den där blir nog bra. Det man ska eftersträva är låg dämpning och det får man i en lite grövre kabel med kraftigare centrumledare typ 1mm och grövre.
Ok bra tack :)
