Jag har hus med stående lockpanel. Nu skulle jag byta knutbrädor (de vita) så ser jag att just de två brädorna verkar vara med spont i ena kanten och rak som en vanlig panel i ändra kanten (alltså ut mot själva hörnet/knuten)
Finns det sådana att få tag i i eller hur kan jag göra annars?
Med vänliga hälsningar
Danne
Danne
Du väljer självklart den bredd som passar😃 Jag tog bara den bredaste jag hanterat utifrån att det såg brett ut.D Daniel Gernandt skrev:
Finns från 22* 95 mm och uppåt. Bara att mäta och handla.
Det är råplan som är standard för knut och foder, åtminstone det jag använt med stående panel.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 101 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 101 inlägg
De har väl bara breddsågat samma paneltyp som de satte upp på fasaden.
För att det ska bli rätt så är den inte spontad utan falsad.
Kapar gör man tvärs fibrerna och klyver gör man längs med fiberriktningen. Så när du kapar så bestämmer du längden och när du klyver så bestämmer du bredden. 😁
Kan tillägga att jag även använder dimensionen 28 mm som håller högre kvalite.
Alltid till vindskivor och takfotsbräda, men även till foder och knutbräda.
Men kan få beställas när det gäller längre till vindskivor.
Satte dit 195 bräda. Blev kanon!A AndersS skrev:
Nytt tak med spont eller masonit?
Tak & Vind -
Råspont vs. Plywood vid 2 graders taklutning
Tak & Vind -
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Bästa sätt att reparera fasad med spont?
Fasad -
Hur renoverar jag pärlspontstaket bäst
Färg, Måla & Tapetsera
