3 053 läst · 22 svar
22 svar
Knivigt läge....proffs el. uppfinnartricks för detta där en 10 mm blocknyckel ej spelar med..
Hej !
Har klantat mig och skruvat ut en fjädrad justerbult under en skjutdörr så att den s.a.s. har lämnat gäng och hänger i fjädern. Problemet med att skruva in den igen är att spalten där man kommer åt att skruva är max 2,5 cm hög så det finns inte plats för hylsor eller liknande. Jag har hittills svurit och inte lyckats få tillbaka bulten i hålet igen eftersom jag inte har något att trycka upp bulten med samtidigt som jag vrider på blocknyckeln.
Vet ni om det finns någon specialare för detta ?
Ex. en blocknyckel som är täckt över ena sidan så att den s.a.s. blir en slags halvöppen hylsnyckel - fastän oförändrad i tjocklek/profil ?
Moderator
· 51 993 inlägg
Går det inte att hänga av dörren?
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Såna lägen som gjort att min kniv inte är det minsta vass, skydda golvet/underlaget (t.ex med en tunn & flexibel skärbräda) och använd valfritt brytverktyg!
Annars går det att göra det komplicerat, men om jag förstått din förklaring lär det här räcka
Tack för tipsen ! Näe- kofot och avhängning är inte något alternativ. Dörrjä....veln (skjutparti i glas är facktermen) är av det lite dyrare slaget och väger säkert en bit över 100 kg, den glider fram och tillbaka på en snygg aluskena, så det gäller att hantera det lite lätt på handen....... kofoten sparar jag för dörrförsäljare - men tack för tipset
Ska försöka modifiera blocknyckeln enligt hydrolifts idé alternativt kika på den typ av nyckel som Fluxor länkar till. Såg att Bahco hade någon slags släkting med samma grundidé. Det borde gå att loc-tite:a fast en liten platta under huvudet på blocknyckeln så att den håller emot tillräckligt hårt för att jag ska kunna pressa in bulten i gäng igen.
Tack för stödet
Med vänlig hälsning Jörgen
Tack för stödet
Bahco har en väldigtliten behändig sats. Nyckeln går att skruva med åt båda hållen. Bitsen åker inte igenom. Om bitsen är för lång kan du ta av lite på sexkantsfästet.
Jag vill se en bild på problemet. Jag har själv, liksom många andra, många gånger hamnat i omöjliga trångmål, vilka alla till slut löses. Det bygger en del erfarenhet i form av lösningar på "omöjliga" problem
