I passagen mellan hall sovrum och badrum ligger ett furugolv där 2 plankor knakar fruktansvärt störande.
Hur ska jag som total råda bot på problemet utan att det syns allt för mkt.
ska ja slå i ett par spikar/skruv o försöka dölja huvudet så gott det går eller riskerar jag att förvärra problemet?
Mvh/
Jag borrade hål över bjälkarna och sprutade in lite byggskum. Hålen pluggade jag med runda träplugg och planslipade. Om man väljer mörkt träslag för pluggarna kan det se kanska bra ut.
Om du hittar reglarna kan det hjälpa att dra/slå ner plankorna. Knakar gör det pga att trä skaver mot trä så om du minimerar rörelsen som blir när man går på golvet bör det bli tystare.
Du kan göra detta med skruv eller spik vars skallar du pluggar för eller så kör du på klippbok/smidd spik som tål att synas. Fast det kan ju bli märkligt om du inte har några andra synliga skallar. Jag hade nog provat med golvskruv först som du drar uppifrån. De har så små skallar att de knappt syns.
